- Толщина линз и показатель преломления
- Приоритеты при выборе материала
- Рекомендации
- Список производителей и торговых марок очковых линз
Ассортимент материалов для производства очковых линз, доступный сегодня, широк как никогда. Поэтому неудивительно, что, когда дело дойдет до выбора линз, вы можете легко растеряться. От оптимальности выбора материала зависит удобство новых очков – их вес, толщина линз, а также эстетичность внешнего вида.
Сегодня на оптическом рынке представлены органические материалы для очковых линз с показателями преломления от 1,49 до 1,76 и минеральные материалы с показателями преломления от 1,52 до 1,90. Согласно общепринятой классификации все оптические материалы группируются по показателю преломления следующим образом:*
- с обычным показателем преломления: 1,48 ≤ n < 1,54;
- со средним показателем преломления: 1,54 ≤ n <1,64;
- с высоким показателем преломления: 1,64 ≤ n < 1,74;
- с очень высоким показателем преломления: n ≥ 1,74.
Как показывают опросы, проводимые профессиональными изданиями, для пользователей очков очень большое значение имеет внешний вид очков, обусловленный толщиной линз, и их вес. Толщина линз зависит от ряда параметров (причем их вклад в ее увеличение или уменьшение неравнозначен), таких как характеристики самих линз (оптическая сила, дизайн); размер и форма оправы, а также ее тип (ободковая или безободковая конструкция); значение децентрации линз; показатель преломления материала, из которого изготовлены линзы; значение толщины линз по центру или краю.
Таким образом, показатель преломления занимает примерно третье-четвертое место по влиянию на толщину линз и вес очков.
Разумеется, выбор материала очковой линзы всегда начинается с анализа рецепта. Современные материалы могут сочетать в себе преимущества легкости, меньшей толщины, ударопрочности и защиты от ультрафиолета.
Помимо толщины и веса для потребителей очковой оптики принципиальное значение имеют такие свойства линз, как простота ухода, устойчивость к образованию царапин во время эксплуатации, а также устойчивость к ударным воздействиям.
Если смотреть с точки зрения оптика-консультанта, то ему важно добиться наилучшей коррекции зрения при обеспечении привлекательного внешнего вида очков. В его случае имеет большое значение, в частности, коэффициент дисперсии ν, называемый также числом Аббе, который характеризует проявление одной из основных аберраций оптических систем – хроматической. Для надежной эксплуатации новых очков очень важной является такая характеристика, как устойчивость к абразивному износу.
И наконец, для производителя очковых линз наиболее важными являются такие критерии очковых линз, как простота технологического процесса, окрашиваемость линз, а при разработке материалов идет борьба за все более высокие показатели преломления и создание новых дизайнов, которые обеспечивали бы наилучшее качество зрения (см. таблицу). Сочетание и учет этих приоритетов позволяют разрабатывать новые успешные виды очковых линз.
Приоритеты при выборе очковых линз
Покупатель
Оптик-консультант
Производитель
1.Эстетичный внешний вид
1.Качество коррекции
1.Простота производства
2.Стоимость
2.Эстетичный вид
2.Окрашиваемость
3.Вес
3.Дисперсия
3.Показатель преломления
4.Устойчивость к износу
4.Дизайн
Рекомендации
За последние десять лет мы стали свидетелями серьезных успехов в химии и технологии производства материалов и дизайнов линз, появление которых вызвало существенное увеличение цен на новые виды продукции. Полагаем, вы хотите знать, чем же обусловлен этот рост цен и насколько более качественными стали их новые линзы. Приведем некоторые рекомендации, которые помогут вам лучше представить различные оптические материалы.
Материалы с очень высоким показателем преломления – 1,74 (ρ = 1,47 г/см3, ν = 33) и 1,76 (ρ = 1,49 г/см3, ν = 30)
Эти материалы являются самой последней разработкой из появившихся на рынке органических материалов для очковых линз. Как правило, линзы на их основе сочетаются с асферическим дизайном и в обязательном порядке имеют многофункциональные покрытия. Материалы с очень высоким значением показателя преломления позволяют выпускать самые тонкие, легкие и менее выпуклые линзы. Они более чем на 50% тоньше линз из обычных пластмасс, а кроме того, полностью защищают глаза от опасного УФ-излучения.
Материалы с высоким значением показателя преломления – 1,67 (ρ = 1,35 г/см3, ν = 32)
Линзы из этих материалов можно рекомендовать для сборки в очки безободковых и полуободковых конструкций: они хорошо выдерживают сверление и нарезание паза под леску. Минимальная толщина по центру для линз отрицательных рефракций составляет всего 1,3 мм. Тонкие и легкие, такие линзы выпускаются в широком ассортименте дизайна, а также в поляризационном и фотохромном исполнении Transitions, что позволяет сочетать преимущества поляризационных, фотохромных линз с достоинствами высокопреломляющих. Эти линзы до 40% тоньше и на треть легче, чем линзы из СR-39. Эти линзы полностью отрезают опасное УФ-излучение».
Материалы со средним значением показателя преломления – 1,60 (ρ= 1,30 г/см3, ν = 41)
Материал имеет высокое значение прочности на разрыв, поэтому линзы из него хорошо подходят для сборки в оправы с креплением линз на винтах и на леске. Они имеют достаточно высокое значение коэффициента Аббе: ν = 41, вследствие чего рекомендуются для чувствительных к хроматической аберрации пациентов при требуемой рефракции свыше 3,0 дптр. Эти линзы как минимум на 25% тоньше и легче, чем линзы из СR-39, они такие же тонкие и легкие, как линзы из поликарбоната, но в то же время обладают высокими оптическими свойствами традиционных пластмасс. Они поглощают весь диапазон УФ-излучения».
Материалы со средним значением показателя преломления – 1,59: линзы из поликарбоната (ρ = 1,20 г/см3, ν = 31)
Линзы из поликарбоната имеют высокую прочность на разрыв и хорошо подходят для сборки в очки с креплением линз на винтах и на леске. Линзы из поликарбоната более тонкие, легкие и плоские, чем линзы из CR-39, и благодаря этому очки с их использованием будут иметь более привлекательный вид. Данные линзы в 10 раз устойчивее к ударным нагрузкам, чем линзы из традиционных пластмасс, поэтому в США их в обязательном порядке назначают при выписке очков всем детям в возрасте до 16 лет. Эти линзы полностью отрезают вредное излучение УФ-диапазона.
Материалы с обычным значением показателя преломления 1,53: линзы из трайвекса (ρ = 1,11 г/см3, ν = 44)
Линзы из трайвекса прекрасно подвергаются сверлению, они имеют очень низкий удельный вес, высокую прочность на разрыв и устойчивость к ударным нагрузкам. Минимальная толщина по центру для линз отрицательных рефракций составляет всего 1,0 мм. Сочетают хорошие физико-механические и оптические свойства с устойчивостью к химическим растворителям. Доступны в фотохромном исполнении Transitions. Эти линзы прекрасно подходят для рефракции менее 3,0 дптр, при этом они будут до 25% более тонкими и легкими, чем линзы из CR-39, поэтому очки на их основе будут иметь более привлекательный вид
Материалы с обычным значением показателя преломления – 1,49–1,50: линзы из CR-39 и его аналогов (ρ = 1,50 г/см3, ν = 58)
На сегодня этот материал является самым распространенным в мире для производства очковых линз, но его постепенно вытесняют более высокопреломляющие и легкие материалы. Из всех органических оптических материалов для очковых линз он имеет самый низкий показатель преломления, который стал точкой отсчета для сравнения с более новыми материалами. CR-39 достаточно устойчив к абразивному износу, может быть окрашен в растворах органических красителей. Линзы из этого материала рекомендуются при низкой и средней аметропии, а также для проведения окрашивания. Линзы из этого материала в два раза легче, чем линзы из минерального стекла, кроме того, они более устойчивы к ударным воздействиям. Линзы из CR-39 являются самыми дешевыми органическими линзами. Правда, линзы из CR-39 толще и тяжелее, чем линзы из современных высокопреломляющих материалов, но зато они являются самыми дешевыми органическими линзами.
Итак, уважаемые читатели, надеемся что данная статья поможет вам сориентироваться в многообразии материалов очковых линз из представленных сегодня на рынке.
* См.: Джали М. Очковые линзы и их подбор. СПб., 2006. С. 34.
